Mod podświetlenia zegarów - wersja light
  • nico21
    • 2640
    Zamieszczone przez Bazyli76
    Policjantów też; którzy regularnie biorą mnie za złodzieja własnego auta gdy po nocach składam szafę w aucie
    jak to dobrze ze sie ma garaz
    ja wlutowałem zwykłe LED`y niebieskie i swieca bez problemu, zadnych zmian oporników
    DACAR.team
    • Bazyli76
      • 487
      #327
      Zamieszczone przez nico21
      No właśnie tego się obawiałem :evil: Jak zawsze to tylko u mnie nie chce draństwo działać :evil: :evil: :evil:
        Bazyli76, Bo z tego co pamietam, pod kazdym zegareczkiem diody mialy roznie poukladana polaryzacje
        Poszukam moze gdzies mam dokladna fote jak to wygladalo
        • Bazyli76
          • 487
          #329
          Maicroft, dzięki za fotkę będę dalej kombinował a jakie diody Ty lutowałeś bo z fotki widzę, że Kingbrighty?
            Bazyli76, Tak te, zamienilem to co bylo na oryginal, zeby bylo bez kombinacji. W climatroniku montowalem jakies duze smd i tez dzialalo bez problemu.
            • PiotrB
              • 120
              #331
              Mam pytanie do szacownego grona modowców 8) Czy ktoś wie jak jest podłączone zasilanie podświetlenia "szafy" w O1 bez regulatora natężenia tego podświetlenia :?: Chciałem przymierzyć się do układziku na uC do automatycznej regulacji oświetlenia w zależności od jasności na zewnątrz samochodu
                Bazyli76, O diody pytaj xekona, ale ja bym jeszcze raz je wylutowal i wlutowal, bo obawiam sie ze gdzies zrobil sie zimny lut. Mozesz jeszcze sprawdzic kazda dioda miernikiem czy swieci.
                • Bazyli76
                  • 487
                  #333
                  Maicroft, I tak właśnie zamierzam dziś zrobić. Do tego postarałem się nabyć inne diody może będą lepiej działać. Dzięki za pomoc. Żałuję ale nie ma możliwości kliknąć "Pomógł"
                  • yoschua
                    • 339
                    #334
                    Zamieszczone przez PiotrB
                    A napewno tego układu niemasz ??
                    Bo ja mam, ale mam i deske z maxidotem.
                    Sprawdzić to można tak że na prędkościomierzu koło zera, jest takie duże cos przezroczyste - to jest, a raczej powinien byc czujnik światła - działanie tego jest takie że im jaśniej tym jaśniej wszystko świeci - można latarką poświecić i powinno być widać różnice - u mnie jest.
                    Octavia Combi 4x4 1,8T ARX 2001
                    HPI Baja 5B SS - nowa zabawka
                      yoschua, Ale licznik masz z Golfa czy tam Passata. Skoda nawet w dwojce dalej ma pokretlo :diabelski_usmiech
                      • xekon
                        • 742
                        #336
                        nie do konca - jak masz maxidot to jest taka automatyczna regulacja jak u yoschua,
                          xekon, Ale ja tego w OII nie widze, a jest duzy maxi-dot - albo ja jestem slepy na takie rzeczy - i to by bylo bardzo mozliwe :diabelski_usmiech
                          • yoschua
                            • 339
                            #338
                            Ale ja pokrętło też mam - i też działa - działają obie te funkcje naraz
                            licznik jako elektronika jest od Golfa, a cyferblat i wskazówki z Passata a obudowa przednia od mojego starego :-)
                            • nico21
                              • 2640
                              Zamieszczone przez yoschua
                              czyli jednym słowem 3w1 gratuluje
                              DACAR.team
                              • PiotrB
                                • 120
                                #340
                                yoschua, Mam najbardziej podstawową szafę z O1 z 2006 :lol: Toteż nie mam tej regulacji ani ręcznej ani automatycznej. Prawdę mówiąc dziwię się że pewne patenty które są proste jak konstrukcja przysłowiowego "cepa", nie są stosowane w większości modeli. Automatyczna regulacja poziomu oświetlenia (z możliwością ręcznego) jest banalnym układem. Koszt oceniam na ok. 30 - 50,- góra (zależy od sposobu realizacj układu - czy czysto analogowo, czy cyfrowo). Jedyne co mnie ogranicza przed "eksperymentami" to brak dokumentacji (schematu elektrycznego) instalacji szkodnika i szafy. Mam trochę pomysłów na różne "przeróby" elektroniczne do bryki, ale będę musiał chyba najpierw "zdobyć" schematy elektryki do O1. Dla przykładu: znając schemat połączeń LED'ów w szafie, można by się pokusić o wstawienie diod SMD RGB i dołożyć mały uC do zmieniania kolorów podświetlenia. Przykład trochę abstrakcyjny, ale chodzi tylko o ideę i możliwośći. Nie mam tylko pewności czy są dostępne schematy do O1 Tour z 2006r :?: ( mogli wprowadzić jakieś zmiany - czyt. oszczędności w elektryce :twisted: )
                                • yoschua
                                  • 339
                                  #341
                                  aha, no niewiedziałem że takie bez niczego też są, bo i moja pierwotna to miała, a ja tuż po zakupie auta myślałem że to jakaś wielka kontrolka od czegośtam (ale ja mam 4x4 więc pewnie troszke lepsiejsze badziweie tam wpakowali)
                                  Tak, wiem że dużo ciekawych rzeczy się da zrobić, analogowo czy cyfrowo - fakt że to nieproblem, a zawsze będzie inaczej niż seria.
                                  Ja niestety nie mam schematów O1 ani schematu deski, choć też bym chciał. Dwa razy kupiłem ELSE ale nie działa u mnie i niby gościu ja wymieniał a i tak Skoda nie działa.
                                  • nico21
                                    • 2640
                                    PiotrB, napisal:
                                    tez o tym ale zaprzestalem jak zobaczylem, jakie male luty trzeba by robic. nie wykonalne chyba recznie w domu.
                                    DACAR.team
                                    • pyza99
                                      • 467
                                      #343
                                      kto moze mi zmienic podswietlenie :? xekon nie ma mozliwosci :cry: sam sie boje :| pomozcie chce same zegary :roll:
                                      były:
                                      L&K Combi 1.9 Ahf 2001r - ehhhhh
                                      Passat Combi highline 1.8T Awt 2001r
                                      jest:
                                      Golf highline 3d 1.9 Asz 2001r
                                      • lec
                                        #344
                                        a do mnie dzis w koncu przyszla baza do stage II licznika Jak sie uda to do konca roku bedzie plan zrealizowany
                                          To jest licznik z Passata czy z SuperBa
                                          • QBA
                                            • 2646
                                            #346
                                            Maicroft, predzej z Golfa lub Passata SuperB typowo skodowskie paskudztwa :P
                                            • lec
                                              #347
                                              dokladniej z Bory, ale to sa identyczne jak w Golf4. Dluuuugo chodzilem za wersja TDI Sport z srebnro-czarnymi tarczami i 1/2 FIS :P Co lepsze udalo mi sie dostac wersje z 2003 roku. Za tydzien bede mial autko to zaczne dlubanko.
                                              Te wskazowki z niego sa na sprzedaz jakby ktos reflektowal.
                                              • Yogi
                                                • 170
                                                #348
                                                yoschua, lec,
                                                robiąc przeszczep zegarów wcześniej tez mieliście dota (fis'a) ?
                                                czy bez problemów mozna zapodac szafe z dotem jak wcześniej go nie było (były diody) ?
                                                e46 320d
                                                • lec
                                                  #349
                                                  mozna ale musi sie zgadzac cala elektronika licznika
                                                  • Yogi
                                                    • 170
                                                    #350
                                                    Zamieszczone przez lec
                                                    tzn ?
                                                    chodzi o nie mieszanie benzyny z dieselem ?
                                                    nie wspominam o kodowaniu kluczyka.
                                                    o to chodzi ?
                                                    e46 320d
